Problème de connexion Roon Ready pour lecture audio haute définition (ref#27H0B1)
· How do I ...?
je souhaiterais que mon dispositif roon ready se connecte au serveur roon à distance pour pouvoir jouer la musique en haute definition
Roon Core sur mcintosh et Bluesound Node 2i
Translation
I would like my roon ready device to connect to the roon server remotely so that I can play my music in high definition.
Roon Core on Macintosh and Bluesound Node 2i
Hello @LA_SAGESSE_SAS ,
Welcome to the forum! I am looking over your account and it looks like your Node 2i is already being seen as a Roon Ready device, so it should be connected to the MacOS on the local network already. Can you please clarify what you are trying to achieve and your network setup (in case this is relevant)? Thanks!
(Translated by Google)
Bonjour @LA_SAGESSE_SAS ,
Bienvenue sur le forum ! Je consulte votre compte et il semble que votre Node 2i soit déjà considéré comme un appareil Roon Ready, il devrait donc déjà être connecté au MacOS sur le réseau local. Pouvez-vous s’il vous plaît clarifier ce que vous essayez d’accomplir et votre configuration réseau (au cas où cela serait pertinent) ? Merci !
Bonjour,
Merci pour votre retour.
Malheureusement cela ne repond pas à ma question. Je ne souhaite pas me connecter au reseau local.
Mon souhait serait de savoir si on peut connecter a distance d’un dispositif roon ready directement au serveur Roon pour avoir le taux d echantillonage le plus elevé.
Avec le bluesound, je n’ai pas réussi à le faire.
J’ai fait le test avec l’appli Roon Arc et le probleme c est que nous sommes bridés au 44khz. J’ai téléchargé Roon Arc sur mon iphone, je l’ai relié au serveur roon, et de roon arc je transfers sur roon ready de bluesound mais le taux est bridé puisque c est en airplay.
Je vous remercie pour votre retour
PS : pour moi c’est une chose impossible a faire sinon pourquoi investir dans un Nucleus si ce que je demande est possible
Unfortunately it doesn’t answer my question. I don’t want to connect to the local network.
I would like to know if I can remotely connect a roon ready device directly to the Roon server to get the highest sampling rate.
With the bluesound, I haven’t managed to do this.
I did the test with the Roon Arc app and the problem was that we were limited to 44khz. I downloaded Roon Arc on my iphone, I connected it to the roon server, and from roon arc I transfer to bluesound’s roon ready but the rate is limited because it’s airplay.
PS: for me it’s impossible to do otherwise why invest in a Nucleus if what I’m asking is possible.
Translated with DeepL (free version)
Hey @LA_SAGESSE_SAS,
Merci pour ces informations supplémentaires ! Malheureusement, ce n’est pas encore possible. Les appareils Roon Ready communiquent via RAAT (Roon Advanced Audio Transport), ce qui nécessite une connexion réseau locale au Roon Core.
La plupart des connexions mobiles sont limitées à 44,1 kHz ou 48 kHz pour garantir une lecture stable et réduire l’utilisation de la bande passante.
Thank you for the additional information! Unfortunately, this is not yet possible. Roon Ready devices communicate over RAAT (Roon Advanced Audio Transport), which requires a local network connection to the Roon Core.
Most mobile connections are limited to 44.1 kHz or 48 kHz to ensure stable playback and reduce bandwidth usage.
